Autor Kolektor wydechowy - wymiana
sliwa
Postów: 638
Miejscowość: Pruszków
Data rejestracji: 14.06.06
Dodane dnia 12-11-2006 15:50
Od czego pasuje kolektor do 924 2.0 (może ma ktoś na sprzedaż?)?? Jak odkręcić go bez wyjmowania silnika, bo po moich dumianiach jest to jedyna metoda?
Było: 924 '82 ('78)
Autor RE: Kolektor wydechowy - wymiana
Dodane dnia 12-11-2006 16:03
Witam. Da sie rozkrecic kolektor wydechowy bez wyjmowania silnika. Ja tak wymienialem uszczelki miedzy kolektorem a glowica. Niestety jest do tego potrzebny kanal, trzeba wyjac alterntor i mozna jeszcze rozrusznik (mi sie udalo bez jego demontazu). Jezeli okaze sie ze podczas proby odkrecania sruby obkreci sie ona w kluczu (zdaza sie bo sruby sa przegrzane i szybko rdzewieja przez co zmniejsza sie wielkosc nakretki) to zaczynaja sie schody. U mnie obkrecily sie 3 czy 4... caly dzien kombinowania jak odkrecic taka "okragla" nakretke... wkoncu wpadlem na pomysl dospawania nakretek do istniejacych "ukreconych lebkow" i jakos to poszlo... Jak sie taki sposob nie uda to niestety trzeba bedzie wyjmowac silnik bo nawet szlifierka nie da sie do nich podejsc zeby obciac sruby ze szpilkami bo za malo miejsca... przesrana robota...
sliwa
Postów: 638
Dodane dnia 12-11-2006 18:10
a od czego pasuje ten kolektor??
Było: 924 '82 ('78)
tkacki
Postów: 372
Dodane dnia 13-11-2006 09:14
Robiłem kiedyś kolektor na wozie w 924. Nie ma problemu. Miałem sytuację, w której były 3 urwane szpilki, w tym jedna poniżej płaszczyzny głowicy (pękla w środku). Wiertarka kątowa i wykrętaki - zrobiłem bez wyjmowania silnika. Uwaga: oryginalne nakętki M8 odkręca się kluczem 12mm !
CP9A/4G63
We are not what we own.
sliwa
Postów: 638
Dodane dnia 13-11-2006 12:18
ale czy jak wsadzę kolektor od audi 80 albo vw lt to zapasuje??
Było: 924 '82 ('78)
tkacki
Postów: 372
Dodane dnia 13-11-2006 12:59
A co, nie masz oryginalnego ?
CP9A/4G63
sliwa
Postów: 638
Dodane dnia 13-11-2006 16:15
nie wiem czy to oryginalny, ale ten co mam przepalił się. Potrzebuję go wymienić, a nie wiem od jakiego samochodu pasuje
Było: 924 '82 ('78)
Postów: 1737
Dodane dnia 13-11-2006 16:58
Przepalił Ci się żeliwny kolektor smiley. Może po prostu pękł (można to pospawać, choć trzeba raczej fachowca do tej czynności), albo wypaliła Ci się uszczelka między głowicą, a kolektorem?
Tak czy siak, jeśli będziesz potrzebował nowego (inaczej smiley) to kup po prostu od 924. Ja spotkałem się z ceną ok. 200 zł za ten element (używka) i nie było to tanio. Spawanie to ok. 50 zł.
Chyba, że koniecznie chcesz kombinować - w takim wypadku zawsze możesz pospawać sam z rurek smiley .
jacek(pilatus)
ps. Wiem, że nie jest to odpowiedź na pytanie "od czego podejdzie", ale może pomoże.
tkacki
Postów: 372
Dodane dnia 14-11-2006 14:32
Można pospawać, uzupełnić ubytki, itp. Musi to być jednak ktoś, kto spawa profesjonalnie żeliwo (chodzi o podgrzanie do 600st przed spawaniem).
CP9A/4G63
Postów: 861
Dodane dnia 15-11-2006 23:12
Kolektor z tego co się onegdaj orientowałem nie pasuje od niczego innego.
Przepalić się mógł, zwłaszcza jak była na którymś celindrze bardzo uboga mieszanka, mam taki przepalony kolektor w domu (ale tu dodatkowo kawałki tłoka zaworem wydechowym wypłyneły smiley
Pozostaje Ci więc szukać nowej używki, ewentualnie wziąć sprawy we własne spracowane ręce i usmarkać coś z rurek stalowych.
Postów: 1737
Dodane dnia 17-11-2006 16:24
Damian napisał/a:
np. coś w ten deseń smiley :
Pzdr
jacek(pilatus)
Edytowane przez pilatus dnia 17-11-2006 17:45
KRAZ
Postów: 532
Data rejestracji: 10.05.06
Dodane dnia 17-11-2006 20:52
jezeli zalorzymy taki wlasnorecznie uspawany kolektor to nie zmieni sie charakterystyka silnika? bo z tego co wiem to uklad wydechowy powinien miec odpowiednia pojemnosc a ten pewnie nie ma takiej samej jak orginalny?
5442638
tkacki
Postów: 372
Dodane dnia 17-11-2006 22:28
Pilatus,
Kolektor super !!! Skąd wziąłeś materiał i czym są wykonane spawy ?
CP9A/4G63
Postów: 1737
Dodane dnia 21-11-2006 10:21
KRAZ -> masz rację, wydech powinien mieć odpowiednią pojemność, a zmiana tejże zmienia wygląd krzywej momentu obrotowego (czyli równiez mocy). Są jednak tacy, którzy chcą tę charakterystykę zmienić, a dodatkowo wykorzystać (wspomóc) inne zjawiska zachodzące podczas pracy silnika. Stąd kolektor taki a nie inny. Tak na prawdę, to to co widać, to tylko część większej całości - jest jeszcze puszka rezonansowa która dba o pojemność o której wspomniałeś.
tkacki -> Dziękuję, mnie też się podoba smiley . Materiał na flanszę kupiony po prostu w sklepie (płaskownik ze stali AISI 304 - najpopularniejsza stal kwasoodporna). Z rurami był dużo większy problem, bo szukałem odpowiedniej średnicy kilka miesięcy i nikt tego nie miał, a jak już miał rury, to nie miał kolan. W końcu znalazłem i kolana, ale tylko tzw. "hamburskie" czyli o średnicy gięcia 1,5d, a ja sobie wymyśliłem mniej "ciasne" zakręty. Skończyło się na zakupie rur i zleceniu gięcia u pewnego producenta ukł. wydechowych (znalezienie posiadacza gietarki trzpieniowej o odpowiedniej średnicy trzpienia też łatwe nie było).
Wszystko spawane oczywiście metodą TIG tzw. bezwypływową, czyli z obecnością gazu osłonowego wewnątrz spawanych elementów.
Jak skończę projekt (w nieokreślonej przyszłości) i będa chętni na poczytanie to coś tam opiszę.
jacek(pilatus)
tkacki
Postów: 372
Dodane dnia 21-11-2006 13:18
Czy masz dostęp do TIG'a ? Wypożyczałeś czy zlecałeś spawanie ?
CP9A/4G63
Postów: 1737
Dodane dnia 21-11-2006 16:09
Niestety TIG'a nie mam, choć bardzo mieć bym chciał, tyle że taki jaki mnie interesuje (AC/DC, z bezdotykowym zajarzaniem łuku i kilkoma innymi pierdółkami) kosztuje kilka(naście) tysięcy - jak na amatorskie wykorzystanie, to na razie mnie nie stać.
Spawanie zlecałem w zakładzie. Ja ograniczyłem się do przyniesienia im "połapanych" spawarką transformatorową rurek. Nawiasem mówiąc to trzeba sobie takie spawanie rozplanować już na etapie projektowania kolektora, bo potem może się okazać, że nie ma jak dojść do niektórych miejsc. ten kolektor był spawany chyba na 4 razy.
Uprzedzając pytanie o koszt - ok. 1 zł za cm. spawu - tak trzeba sobie szacować sumę jaką się zapłaci . Tzn. ja tyle płaciłem i podobno jest to mniej więcej 1/2 normalnej ceny za spawanie bezwypływowe.
tkacki
Postów: 372
Dodane dnia 21-11-2006 16:52
TIG DC 100A + MMA 100A z osprzętem ale bez jonizatora można kupić już od 900 PLN.
Gdyby znalazły się np: 4 osoby do spółki....
CP9A/4G63
Edytowane przez tkacki dnia 21-11-2006 16:53
Postów: 1737
Dodane dnia 21-11-2006 20:46
Tak, wiem ale taki który moim zdaniem do czegoś się nadaje kosztuje tak od 3 tyś. w górę (tylko DC). A jak mam wydać 3 tyś i ubolewać, że wydałem kupę kasy i nadal nie mogę spawać aluminium, to wolałbym dołożyć... i robi się 5-6 tyś. PLN. To wszystko ceny maszyn używanych, dobrze wyposażonych ale wykonanych w starej technologii (nie inwertorowych).
O tych spawarkach za 900 zł można poczytać chyba na elektroda.pl - jedni są zaskoczeni, że coś pospawali i to nieźle, inni wieszają psy, a ktoś tam dorobił do tego elektronikę i jest zadowolony (to jest ciekawa droga nawet).
Szczerze mówiąc to wydałem na materiały więcej pieniędzy, niż dałbym za tę spawarkę - szkoda mi było to zepsuć.
Tym niemniej jeśli będą chętni na zrzutkę na takiego TIGa to może i ja się dołożę.
Ludzie, u których ja spawałem, na prawdę potrafią to robić. Nizrobiłem zdjęcia spawu od środka rury (a to jest właściwie najważniejsze) ale z zewnątrz wygląda tak:
KRAZ
Postów: 532
Dodane dnia 23-11-2006 11:41
podoba mi siesmiley
5442638
Dodane dnia 02-12-2006 00:03
jestem pod wrazeniem.
mam nadzieje, ze uda Ci sie doprowadzic projekt do konca.
Liczyles jakos ten kolektor (oczywiscie zakladam ze tak) zanim postanowiles go z manufakturowac ?
