Autor układ kierowniczy
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08
Dodane dnia 18-07-2011 13:39
czy ktoś mógłby wkleić screen z PETa , chodzi mi o jakiś "krzyżak" łączący maglownice z przekładnią kierowniczą ?
jesteś na FB ?
www.mocnysklep.pl
Autor RE: układ kierowniczy
szeryf
Postów: 1142
Data rejestracji: 20.08.07
Dodane dnia 18-07-2011 14:55
Proszę.
Ale PET to możesz sobie ściągnąćsmiley
Edit: trzeba było trochę obrazek zmniejszyć...smiley
szeryf dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez szeryf dnia 18-07-2011 15:01
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Dodane dnia 18-07-2011 15:03
ok dzieki , a teraz jakby ktos mi powiedzial jaki nr ma przekladnia , jaki nr maglownica , a co to moze byc za "krzyżak" ?
chciałbym jakoś to ogarnąć rozumem smiley
jesteś na FB ?
www.mocnysklep.pl
Dodane dnia 18-07-2011 15:41
Szeryf nie wkleil strony z numerem elementu 17- caly drazek z dwoma przegubami...minimum 1500zeta w serwisie.
Data rejestracji: 07.04.07
Dodane dnia 18-07-2011 16:20
Maglownica to inna nazwa przekładni kierowniczej - na obrazku nr 1. Wałek przegubowy to nr 17 - na obydwu końcach ma krzyżaki.
Don't panic!
8388751
Dodane dnia 18-07-2011 16:39
a krzyzaki to te 2przeguby na koncach drązka 17.
poszukaj na forum byly o tym tematy.
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 18-07-2011 17:23
Krzyżaki są nierozbieralne i stanowią integralną część z wałkiem przegubowym. Wszelakie kombinowanie z nim kończy się źle.
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Dodane dnia 18-07-2011 18:02
a z drugiej strony tego wałka jest juz kierownica , czy jest cos jeszcze po drodze ?
jesteś na FB ?
www.mocnysklep.pl
KRAZ
Postów: 532
Data rejestracji: 10.05.06
Dodane dnia 18-07-2011 18:26
krzyzaki 15 to jakies smieszne pieniądze, po 30-40zł 13 brak.
5442638
Dodane dnia 18-07-2011 19:45
madmax332 napisał/a:
Nie rozumiem dlaczego konczy sie zle... Jak chcesz kup w serwisie nowy ale krzyzaki bez problemu sie wymienia pod warunkiem ze sa srednicy 15mm (wiekszosc) - tak jak napisal kraz. Sporadycznie trafiaja sie jeszcze drazki z krzyzakami 13mm - te sa bardzo trudne do dostania i trzeba wymienic caly drazek chocby na uzywke nowszego typu i od razu wymienic krzyzaki na nowe - sam drazek sie nie psuje.
Edytowane przez michal928 dnia 18-07-2011 19:47
Dodane dnia 18-07-2011 20:49
vito napisał/a:
Kierownica jest montowana zwykle do kolumny kierownicy - więc z drugiej strony jest .... .
Dodane dnia 18-07-2011 20:58
michal928 napisał/a:
1. Właśnie mam 13 mm i nie mogę dostać "nowego" drążka.
2. Kombinowanie w sensie: próba naprawy dotychczasowego.
3. Jaka powinna być długość krzyżaka, jeśli średnica miseczek = 15 mm. ?
Edytowane przez konto_usuniete dnia 18-07-2011 22:02
Dodane dnia 18-07-2011 21:51
Drazki z krzyzakami 13 i 15 mm do 924 sa zamienne miedzy soba i dlugosc jest taka sama. Drazki z krzyzakami 15mm wystepuja w kilku dlugosciach zaleznie od modelu (924, 944, ze wspomaganiem, bez).
Dlugosci samego krzyzaka nie mierzylem. Drazka z 13mm na 15mm nie przerobisz - za malo materialu.
Nowego drazka 13mm juz chyba nie dostaniesz - zostal zastapiony 15. Kup uzywke i wymien same krzyzaki to bedziesz mial nowy.
Edytowane przez michal928 dnia 18-07-2011 21:54
Dodane dnia 18-07-2011 22:15
To co piszesz o drążku w 924 już (niestety) wiem. No i pytanie zsadnicze: od czego popularnego pasują i działają same krzyżaki (bez przeróbek i patentów) jeśli kupię używany drążek i będę chciał je wymienić ?
Dodane dnia 18-07-2011 23:21
Idziesz do sklepu z czesciami i prosisz o krzyzak 15mm do ukladu kierowniczego - pan Ci daje, wymieniasz i tyle. Na pewno jakas wloszczyzna to ma bo kupowalem w sklepie z czesciami do aut wloskich. Mozna dostac w zakladach specjalizujacych sie walami napedowymi itp. Byc moze w IC tez dostaniesz - nie pytalem bo mam sklep blizej siebie - generalnie bardzo popularny element.
Dodane dnia 19-07-2011 08:27
jakieś VW też ma ten rozmiar.... fiaty itp.
tylko trzeba wiedzieć czy to jest 15mm średnicy na ile długości,
ja nie pamiętam czy u nas jest na 38 czy 40 mm....
tu masz np. na 15x38 http://www.hdmot.pl/index.php?p1248,krzyzak-kolumny-kierowniczej-15-05-38-i4u001
Postów: 1737
Dodane dnia 19-07-2011 11:37
Dla zainteresowanych link do tego samego tematu
jacek(pilatus)
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Dodane dnia 19-07-2011 15:38
czyli zachowałem sie nieładnie i powieliłem istniejacy watek smiley
na swoja obrone chcialbym wzmiankować , ze nie wiedzialem ze ten krzyzak ma cos wspolnego z kolumna kierownicy , a nawet po lekturze dotychczasowych postow wydaje mi sie ze nie ma i ze tamtem watek ma zly tytul bo to sa krzyzaki wałka , zwiazane bardziej z przekladnia kierownicza nizli z sama kolumna
a wracajac do mojego przypadku , to zalozylem watek po rozmowie telefonicznej z mechanikiem , ktory zasugerowal by wymienic to w przyszlosci , bo ma ten krzyzak delikatne luzy
dzis , kiedy juz auto odebralem, widze ze na razie odpuszcze ten temat bo luzow prawie nie czuje , jednak regeneracja maglownicy to bylo to czego moj prosiak potrzebowal smiley roznica jest masakryczna
wiecej napisze w watku o moim aucie
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=16&thread_id=1900&rowstart=180
jesteś na FB ?
www.mocnysklep.pl
Postów: 1737
Dodane dnia 19-07-2011 16:25
vito napisał/a:
Nadinterpretacja - po prostu chciałem Ci sprzedać więcej wiedzy (powielonych na tym forum wątków chyba już nawet nikt nie liczy - taki urok swobody).
jacek(pilatus)
Dodane dnia 20-07-2011 08:46
vito krzyżaki mają to do siebie, że cały ten element łączy kolumnę kierowniczą z przekładnią.......... od której strony nie patrzysz to się temat wiąże ze sobą.
