Kabelkologia w 924 - podświetlenie konsoli środkowej |
| Dodane dnia 03-09-2011 22:32 |
Mam takie pytanka odnośnie konsoli środkowej albo może bardziej panelu zegarków dla roczników 82 i nowszych - tam gdzie był już nowy nawiew z pokrętłem.
Po pierwsze chodzi mi o podświetlenie panelu nawiewu. W/g scematów powinny być tam dwie żaróweczki. Jedna jest z tyłu panelu wsunięta w biały plastik i podświetla "skale" z suwakami... natomiast gdzie powinna być druga to nie wiem? u mnie ktoś coś dłubał i podświetlenia nie było. Teraz dam nową wiązkę. Ktoś wie gdzie powinna być ta druga żarówka i jak to powinno wyglądać podłączone?
Sprawa druga... jak wygląda podświetlenie popielniczki - tam jest jakaś oprawka żarówki czy coś takiego? ma ktoś to działające?
I trzecie na koniec... podłączenie gniazda zapalniczki. Jakoś nie mogę tego znaleźć na schemacie, gdzie ta zapalniczka jest podpinana? Może ktoś wie gdzie tego draństwa szukać. Muszę u siebie podłączyć bo gniazdko czasem się przydaje choćby do nawigacji a wolałbym zrobić to w/g firmowego podłączenia niż tak na oko. Czy zapalniczka też była jakoś podświetlana?
RE: Kabelkologia w 924 - podświetlenie konsoli środkowej |
| Dodane dnia 04-09-2011 11:19 |
u mnie podswietlanie zapalniczki dziala jak zmienilem zarowke
chyba jest na ten samej zasadzie co male zegarki czyli masz gniazdo zarowki przekrecane na kabelkach zarobione i zarowke wtykana w nie...
jest ono odpalone na stale. Durnie to jest pomyslane bo sie to miejsce potwornie grzeje i mozna dosc nieprzyjemnie sie prawie poparzyc.
za to podswietlanie konsoli nawiewow to u mnie nie dziala... stopilo sie gniazdo w panelu od zarowki ktora najwyrazniej sie konczyla... nie kojarze w tej chwili drugiej zarowki w tym rejonie....
pamietam tylko ze tunel srodkowy potrafi doprowadzic do niezlych nerwow, bo potrafi nie chciec wrocic na swoje miejsce i potem skrzypi jak jest zle zamocowany... u mnie tak bylo
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 04-09-2011 23:58 |
Panel nawiewu podświetlany jest z obydwu stron - z obydwu stron żarówki wsunięte są w biały plastik jeśli dobrze pamiętam...
Podświetlenie zapalniczki to rzeczywiście zwykła żarówka w oprawce - jeśli się grzeje, polecam diodę..
Don't panic! |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 05-09-2011 09:54 |
Tutaj dokladnie widac gdzie jest wpiete gniazdo zapalniczki. Masa nr 1 znajduje sie w podszybiu z prawej strony prosto nad pedalem sprzegla.
ElastiC dodał/a następującą grafikę:
| Dodane dnia 07-09-2011 21:31 |
Eee z tą drugą żarówką za panelem to się pomyliłem - nie wtyka się jej w panel suwaków, tylko od tyłu tego, co jest nad panelem... a oświetla chyba te otwory, w których poruszają się suwaki.. W każdym razie, jeśli pomacasz gdzie trzeba, znajdziesz zaginione otwór na oprawkę żarówki.
Don't panic! |
| Dodane dnia 08-09-2011 08:52 |
No tak mi się właśnie wydaje, że jedna żarówka jest w konsoli środkowej w takiej niepełnej plastikowej rurce. Druga natomiast podświetla skalę - taki biały krucieć od tyłu...
