jak zdemontować tą kierownicę |
mojojojo13
Postów: 506
Miejscowość: Lublin
Data rejestracji: 09.09.07 |
| Dodane dnia 12-05-2014 07:04 |
Mam mały problem,
Moje 924 od momentu zakupu ma taką kierownicę MOMO. Chciałbym ją zdemontować ale nie wiem jak to ugryźć -
próbowałem zdjąć wypełnienie (środkowa część) ale jest zamocowana na stałe, a jej uszy od wewnątrz tak duże że nie przejdzie...króko mówiąc nie tędy droga.
Myślałem że może trzeba środkowy znaczek momo odkręcić ale tu też zonk bo kręci się w koło...może ktoś miał i podpowie co zrobić?
Pzdr
[img]http://s6.ifotos.pl/mini/DSC0084JP_enwxper.JPG[/img]
Edytowane przez mojojojo13 dnia 12-05-2014 07:04 |
RE: jak zdemontować tą kierownicę |
| Dodane dnia 12-05-2014 08:56 |
Wg mnie środkowa część musi dać się zdjąć - może jest na wkręty od wewnętrznej strony? Albo jakoś podważyć znaczek Momo?
| Dodane dnia 12-05-2014 11:16 |
Po mojemu to trzeba "wydłubać" środek" (jak w oryginalnej do 924), a znaczka nie ruszać.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 12-05-2014 11:28 |
| Dodane dnia 12-05-2014 11:48 |
Jeśli jak znaczek pokazuje jest to momo, to moze się zdarzyć, że zdejmuje się cały element gumowy ze środka. Miałem kiedyś kierownicę podobnego typu i właśnie tak było, gumowy element owijał się o metal pod spodem i na tej zasadzie się trzymał. trzeba próbować delikatnie odginać rant, jeśli pod spodem jest metal to może być właśnie tak jak opisuję. Zejdzie on razem z kapslem momo.
coś jak tu:
http://olx.pl/oferta/kierownica-vr-6-momo-golf-gti-CID5-ID34FeL.html
Edytowane przez PIeszczoH dnia 12-05-2014 11:52 |
mojojojo13
Postów: 506
Miejscowość: Lublin
| Dodane dnia 14-05-2014 06:53 |
Dzięki, rzeczywiście udało się zdjąć całe wypełnienie choć łatwo nie było.
Teraz mam jeszcze takie szybkie pytanie - jak zmienić pasek p-k? wytargałem chłodnicę i wiatrak na przegląd i mam dużo miejsca pod maską więc korzystając z okazji chciałbym go zmienić.
Ktoś zmieniał? |
| Dodane dnia 14-05-2014 11:59 |
P-K = pasek klinowy ? Jak tak, to - generalnie rolę jego napinacza pełni koło pasowe alternatora. Luzujesz więc śrubę jego mocowania (tę dolną na ramieniu) i po wymianie paska regulujesz tym na nowo jego naciąg.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 14-05-2014 12:00 |
mojojojo13
Postów: 506
Miejscowość: Lublin
| Dodane dnia 14-05-2014 13:03 |
dzięki - tak właśnie zrobiłem i zmieniłem  |
