Felgi RH AG Cup 8,5J + 10J x 18 do 944 ? Czy pasują? |
porsche_targa
Postów: 7
Data rejestracji: 28.01.15 |
| Dodane dnia 28-01-2015 10:24 |
Czy zmieści się:
przód: 8,5Jx18 ET45
tył: 10Jx18 ET40
rozstaw śrub: 5x130
do Porsche 944 , 2.5 ? |
RE: Felgi RH AG Cup 8,5J + 10J x 18 do 944 ? Czy pasują? |
| Dodane dnia 28-01-2015 10:37 |
a rocznik tego 944 to ? bo to ma znaczenie.
Data rejestracji: 03.10.10 |
| Dodane dnia 28-01-2015 10:58 |
na moje oko to z takim ET zmieści się do każdego 944, kwestia odpowiednich dystansów - zwłaszcza przy starym zawiasie..
porsche_targa
Postów: 7
| Dodane dnia 30-01-2015 00:36 |
No to teraz jeszcze opony do tego zestawu :
przód: 235/40 ZR18
tył: 265/35 ZR18
Będą pasowały oponki ? |
| Dodane dnia 30-01-2015 08:43 |
Same opony wejdą bez problemu.
Trochę obawiam się tego przodu - 8,5J z ET 45 mogą ocierać.
U mnie 8J z ET 52 i Toyo R888 225 mieściły się na styk.
Trzeba przymierzyć...
944 S2 '89 |
RE: Felgi RH AG Cup 8,5J + 10J x 18 do 944 |
porsche_targa
Postów: 7
| Dodane dnia 30-01-2015 12:06 |
Problem w tym że nie mam możliwości w tej chwili przypasować, i jeśli kupię felgi to już zostaną .
Możecie napisać jak jest z 18-stkami u Was? Tak żeby potwierdzić, może ktoś z Was tak ma...
A i 944 jest z 1987 roku. |
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13 |
| Dodane dnia 30-01-2015 13:20 |
9,5j et 43 225/40/18 do nadkola plastikowego przy skrecie jest 0,5-1cm do blotnika na rowno patrzac z gory 2-3cm. Tyl 10,5j i opona 255/35 i do nadkola od wewnatrz jest z 3-4cm a od strony zewnetrznej patrzac z gory 1cm wpadniete. Teraz robie na przod 10 Et rzedu 30 i felga bedzie prawie na rowno z blotnikiem i jakies 2cm od nadkola przy max skrecie, oraz tyl 11" Et wyjdzie okolo 25. Opony te same. Pozdr
porsche_targa
Postów: 7
| Dodane dnia 30-01-2015 18:01 |
noname_conek napisał/a:
Napisz proszę jakie ET jest na tyle przy 10.5J ? Pozdr |
noname_conek
Postów: 1313
| Dodane dnia 30-01-2015 20:01 |
musiałbym dokładnie wyliczyć bo ja robie podmianki bębnów czy rantów ale około 25.
przy BBS RS 10j ET 65 musiałem dać dystans z 15-20mm bo oparło sie o wewnętrzne nadkole
te Twoje z ET40 wejdą na bank jeszcze trochę wpadną do środka jesli masz wąski zawias.
