Dystans 5x130 |
| Dodane dnia 21-06-2010 00:50 |
Panowie, będę potrzebował dystanse 5x130 grubości około 1cm max 1,5cm.
Ile to dokładnie jeszcze nie wiem - to się szybko wyjaśni, ale poszukuję namiarów, gdzie to można zrobić u kogoś sprawdzonego co ma pojęcie jak to zrobić, żeby się nie urwało rozpadło itd. a jak przy tym nie zedrze ze mnie skóry to będzie rewelacyjnie.
Wszelkie namiary i propozycje mile widziane.
RE: Dystans 5x130 |
| Dodane dnia 21-06-2010 09:18 |
Tej grubosci jest chyba oryginalny dystans do 924S/944 na stalowym zawieszeniu z tylu - do tego oryginalne dluzsze szpilki i bez kombinacji masz fabryczny komplet.
RE: Dystans 5x130 |
| Dodane dnia 21-06-2010 17:37 |
924S nigdy nie miał z tyłu dystansów, bo zawieszenie nie było stalowe.
944 I miało, i chyba 924 turbo miało
w pet są dwa dystanse dla 944
jeden 21 mm(stosowany też w 924 Turbo) i drugi 28 mm
a to jest sporo więcej niż mi będzie potrzebne.
Do tego dochodzi problem wymiany szpilek... co może nie jest problematyczne na tyle, ale z przodu nie byłbym aż tak chętny do wyciągania szpilki z aluminiowej piasty.
Dystans będzie mi potrzebny głównie na przód, a na tył to głównie po to, żeby nie wyglądało śmiesznie z szerszym przodem.
z resztą przy dystansie 21mm i więcej z przodu nie wiem czy opony się zmieszczą w błotniku.
Wciąż jestem otwarty na inne propozycje.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 21-06-2010 17:38 |
RE: Dystans 5x130 |
porsche89
Postów: 1218
Data rejestracji: 30.04.06 |
| Dodane dnia 21-06-2010 17:49 |
Mam 20mm aluminiowe oryginalne tylko trzeba szpilki zmienić.
924 2.0 '82
944 2,5 '84
Jeden rower górski
Czarna taczka '06
Edytowane przez porsche89 dnia 21-06-2010 17:51 |
RE: Dystans 5x130 |
| Dodane dnia 24-06-2010 10:26 |
tak jak pisałem 20mm w mojej wizji to dużo...
ponadto jak pisałem nie jestem zwolennikiem wymiany szpilek w aluminiowej piaście...
to co dorabiał ktoś gdzieś kiedyś dystans ?
RE: Dystans 5x130 |
| Dodane dnia 24-06-2010 10:49 |
Robert, jesli nie zedrzesz ze mnie skory to biore te dystansy. W najblizszych dniach bede jechal do Cieszyna to podjade.
RE: Dystans 5x130 |
| Dodane dnia 24-06-2010 10:51 |
Przeciez te oryginalne 20mm mozna zaniesc do tokarza i bez problemu je zwęży... Szpilki tak czy inaczej bedziesz musial wymienic bo nie zrobia ci tak cienkiego dystansu przykrecanego ze szpilkami...
Szpilki wyciaga sie bez problemu - mlotek, kilka uderzen w szpilke i wpada. Nowe wkladasz i wciagasz nakretkami.
Edytowane przez michal928 dnia 24-06-2010 10:52 |
RE: Dystans 5x130 |
| Dodane dnia 24-06-2010 10:54 |
Michal w S2 i czarnym turbo zmienialem szpilki..ale tylko z tylu, jak popatrzylem na ta aluminiowa piaste przednia powykrawana w "kwiatek" balem sie wybijac z niej szpilek
RE: Dystans 5x130 |
| Dodane dnia 24-06-2010 11:32 |
dokładnie jak Tona pisze.
tył nie jest problemem, ale przód to pewna niewiadoma, przy aluminiowej piaście. Do tego połączenie aluminium i stal .... to jak śrubka w zaciskach brembo.... siedzi mocno i może nie chcieć wyjść...
a piast na zapas z różncyh względów nie kupię... jakieś pomysły na obejście problemu?
podgrzać piastę i wtedy wyciągać szpilki?
ps. michał zatem ile minimalnie musi mieć dystans, żeby był przykręcany i miał własne szpilki ?
Edytowane przez PIeszczoH dnia 24-06-2010 11:34 |
RE: Dystans 5x130 |
| Dodane dnia 24-06-2010 11:39 |
ja widzialem tylko ponad 30mm z wlasnymi szpilkami...
RE: Dystans 5x130 |
| Dodane dnia 24-06-2010 15:46 |
Chyba, że stalowe to da radę zrobić cieńsze - ja do 17" felg mam 23 mm. Problem w tym, że to jest ciężka rzecz (w sensie masy)  |
RE: Dystans 5x130 |
| Dodane dnia 03-07-2010 19:53 |
michal928 napisał/a:
U mnie są oryginalne dystanse Porsche z własnymi szpilkami poniżekj 20 mm (chyba 19 - nie pamiętam dokładnie) - zdjęcia w wątku z moim 2.5.
Bez wymiany szpilek możesz założyć maksymalnie 8mm - choć taką super bezpieczną opcją jest 5mm.
Pod jakie felgi ten dystans - 15 czy 16? Bo jeśli 16 to może opcją byłoby założyć szerszą felgę? |
RE: Dystans 5x130 |
| Dodane dnia 09-07-2010 15:27 |
niestety nie udało mi się wciąż dokonać pomiaru ile dokładnie mm muszą mieć aby spełnić moje wymagania.
Co do wymiany szpilek, to chyba da się je wymienić ale na ciepło, więc dystanse przelotowe wciąż wchodzą w grę.
Nie planuję przesiadki na 16 cali z kilku powodów:
1. co raz ciężej kupić sensowne felgi za rozsądne pieniądze
2. koszty opon
Edytowane przez PIeszczoH dnia 09-07-2010 15:29 |
